14 ноября 2012
Свежее ли дыхание у "дышащих стен"?
 Водяной пар перемещается через конструкции и это естестенный физический процесс. Но количество этого пара настолько ничтожно мало, что не принимается в расчет при определении микроклимата в помещении и выборе утеплителя. Тем не менее, сторонники других технологий, ловко оперируют понятием 'дышащие стены' выдвигая его чуть ли не ключевым преимуществом. А разве не бывает плесени и сырости в домах с так называемыми 'дышащими стенами'?
Доходит до парадоксов, когда возводят здания, например, из 'дышащего' кирпича, а снаружи утепляют его пенопластом.
На самом деле, здоровая атмосфера зависит не столько от материала стен, сколько от системы вентиляции. В отличие от других строителей, позиционирующих свои стены 'дышащими', будто этого достаточно, мы разрабатываем действенную систему вентиляции, призванную поддерживать нужные условия в доме и, главное, делать это управляемо. Наша система вентиляции идет в подарок всем, кто закажет дом 'под ключ'.
Кстати: выводы исследования о, так называемых, “дышащих стенах':
  1. Объем водяного пара,  который перемещается через внешние стены, столь ничтожно мал, что может приниматься в расчёт лишь при полной герметичности помещения и полном отсутствии вентиляции (даже при минимальной естественной вентиляции 97% влаги удаляется из помещения через щели в окнах, дверях и вентиляционные коллекторы);
  2. При кратности обмена воздуха составляющей не менее 0,3 ч-1 - разница относительной  влажности внутри помещения из ”дышащих” стен, утеплённых минватой и стен ”недышащих” - утеплённых пенопластом  - не привышает 2%, и  столь ничтожно мала, что не принимается как единица расчёта паропропускной способности утеплителя и стены в целом (даже при минимально функционирующей принудительной вентиляции диффузия водяного пара наружу не привышает 1%);
            3. Струя водяного пара, проходящего сквозь внешнюю стену типового кирпичного жилого дома, составляет от 0,2 до 3% выхода общей струи водяного пара наружу. Эта незначительная разница зависит исключительно от эффективности работы вентиляции;
            4. Типовые внешние стены не в состоянии повлиять на удаление лишней влаги из помещения и заменить собой вентиляционную систему, независимо от того утеплена стена или нет, и чем она утеплена;
            5. Тезисы про ”дышащие” стены и полезность утеплителей с высокой паропропускной способностью не находят никакого практического и экспериментального подтверждения;
            6. Использование понятия “дышащей стены” в рекламных целях преимущества утеплителей с высокой паропропускной способностью есть не что иное как сознательный обман потребителя и недобросовестная конкуренция.;
Хочется отметить, что  ”чёрный  пиар”, скрытая антиреклама  и прочие приёмы недобросовестной конкуренции и одурачивания потребителей (кстати, административно и уголовно наказуемые) скорее всего будут продолжатся, но Вы уже знаете, что СТЕНЫ НЕ “ДЫШАТ”. Тратьте свои деньги правильно!
Источник: Канадский дом
